Se non riesci con il caricabatterie che hai, potresti provare con un caricabatterie da NiCd (escludendo la funzione scarica) caricandole con una bassa corrente e fino ad un massimo di 3 volt/cella (da verificare con il tester attaccato). Tanto la prima fase di un cb lipo è comunque a corrente costante.
Arrivato alla tensione giusta, stacchi tutto e ricolleghi al tuo cb da lipo.
