Vecchio 09 dicembre 07, 23:11   #180 (permalink)  Top
ReX
Data registr.: 24-02-2004
Originalmente inviato da Raviator
Non l'ho letto, ma devi considerare che io sono dotato di un'intelligenza mostruosa!
Secondo me nella geometria dell'eli bisogna trovare la massima simmetria tra volo dritto e volo rovescio, e questo si ottiene se le suddette squadrette sono orizzontali, tutto qui. Poi ho visto che da me funziona, quindi penso vada bene per tutti.
Per quanto riguarda la lunghezza dei tiranti dei servi forse mi sono espresso male, io intendevo la distanza dal punto di attacco al servo fino alla fine della parte metallica; forse tu hai considerato anche la parte curva che si innesta nella squadretta del servo?
Allora ti eri spiegato male con la lunghezza dei tiranti :-).
Se la vedi in quel modo allora io li ho lunghi esattamente come te.
Ho riprovato a far volare l'elicottero ed ora va decisamente bene! Una sola domanda: tu come fai a bilanciare l'elicottero? E' veramente troppo sbilanciato verso dietro, anche avanzando la batteria il più possibile.
Ciao,
ReX
ReX non è collegato   Rispondi citando
