Vecchio 09 dicembre 07, 22:04   #78 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da publo
Attenzione!!!
il manuale hacker specifica che il 20-6xl gira fino a 33.000 rpm
quindi... dacci dentro
Grazie dell' info, nelle istruzioni allegate al motore mi pareva di aver letto che il numero di giri max era 20.000, se sono 33.000 la storia cambia
Rimane però il problema che se setto 2.700 RPM le batterie riescono a tenere il regime solo per qualche minuto in quanto appena la tensione scende sotto i 10,8V inesorabilmente calano anche i giri.
Ho impostato 2200 RPM per fare in modo che fino a 9V il regime rimanga costante.
Proverò comunque a tirarci dentro d+ visto che il motore non dovrebbe fare una piega (sono comunque alla ricerca di un pignone 17T per compensare con il ridotto numero di giri del motore, se qualcuno sa indicarmi dove trovarlo ne sono grato).
Restando nel tema della discussione devo comunque dire che il variatore originale con la modifica sembra che regga bene, non stacca + ma per il momento tengo lo spin.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
