Originalmente inviato da AntonioUSA sono contento che vi stiate muovendo per chiudere quella piccola falla nel regolamento... altrimenti sai i bombardieri con 3s4p... ahhahah , scherzo...
comunque da considerare anche il limite per i bimotori... i bimotori brushless di solito necessitano di doppio pacco batterie, doppio variatore, portando il peso sicuramente vicino al kilogrammo, visto che l'apertura minima per i bimotori e' gia' un metro... non credi??
io considererei di limitare per i bimotori l'utilizzo di 2 pacchi 2s invece di 2 pacchi 3s, in modo da evitare bombe ultra veloci da un kilo e mezzo... |
L'eventuale limite che si proverà a mettere, deve essere facilmente verificabile sul campo. Limitare il numero di celle praticamente non serve a nulla, perchè potrei mettere dei pacchi 2s da 4500mA 30C e un motore che con la giusta elica mi tiri fuori 1kw
La limitazione giusta secondo me è sui Watt...facilmente misurabile prima della gara con un wattmetro da 35
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Che ne so... 200W per i monomotori, 300W per i bimotori.. (è solo un esempio)
