Originalmente inviato da daredevil Problema quasi risolto, avevo il supporto flybar quello basculante per intenderci troppo serrato, , poi ho messo le pale della Sab invece della Mah, lavorando un po sulle curve del gas, le vibrazioni sono pochissime, credo che perdendoci un altro po di tempo il modello non avra' nessun problema, e devo dire che con le Sab il modello quando si stoppa di colpo si inchioda, tra poco sara' perfetto |
perchè scusa nn sei contento delle mah?? che modello hai=???
io mi trovo meglio che con le sab.........
