Vecchio 09 dicembre 07, 17:53   #14 (permalink)  Top
daredevil
Sospeso
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
Problema quasi risolto, avevo il supporto flybar quello basculante per intenderci troppo serrato, , poi ho messo le pale della Sab invece della Mah, lavorando un po sulle curve del gas, le vibrazioni sono pochissime, credo che perdendoci un altro po di tempo il modello non avra' nessun problema, e devo dire che con le Sab il modello quando si stoppa di colpo si inchioda, tra poco sara' perfetto
daredevil non รจ collegato   Rispondi citando
