Discussione: U-47
Vecchio 09 dicembre 07, 17:07   #4 (permalink)  Top
virgiliomodellista
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da CRONO
Ciao Nemesis
Io faccio modellismo a vela e quindi non posso essere granchè d'aiuto,
posso dirti di guardare sul sito saxxx http://www.saxxx.it/ e su quello AMON http://www.nonsolovele.com/Tecniche.shtml
Un altra cosa fossi in te rifai la richiesta su navinodellismo a motore
Per virgiliomodellista i modellini di sommergibile rc vanno solo a pochi cm sotto il pelo dell acqua credo anche che quando si immergono lasciano in superfice un piccolo galleggiante che porta l'antenna in superfice.
Ciao Crono
Lo so, infatti l'avevo anticipato, ed infatti è questo il problema, avere un Sub che vada 3/4/5cm sott'acqua compensa il lavoro fatto??
Io sono un modellista vecchia maniera e se quello che faccio, serve solo a mandare sott'acqua una scatola chiusa solo per vederla immergersi ....
Io avevo fatto un sistema di pistone con vite senza fine e pistoni per caricare le casse di immersione, avevo fatto un timer che programmava i vari movimenti, i tempi per immergersi, il tempo di immersione e quello per riemergere, era tutto pronto per il montaggio e non avevo bisogno di radio solo che mandare una cosa sotto e non sapere il risultato mi sembrava da sciocchi allora avevo pensato a quelle telecamerine miniaturizzate ed un piccolo trasmettitore, ma anche quello aveva bisogno diantenna ed allora non ne ho fatto più nulla.
Da cretini fare tutto quel lavoro per nulla, hmm scusate il cretino in quetione sarei stato io, comunque sia come dico sempre; ... a chi piace...!!
Comunque mi scuso se son stato un po scortese ma se si parla di modellismo deve essere tale.
Un saluto a tutti.
Virgilio
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
