Originalmente inviato da zingaro Io l'ho comprato da poco, l'ho appena finito di montare e stamattina ho fatto un primo collaudo. I materiali secondo me sono buonissimi, c'è chi dice di avere avuto problemi di interferenze con questo modello, vedremo. L'unico difetto che ho riscontrato, è che i levereaggi per i servi del piatto, mettono i servi stessi un po' in tensione, perche è difficile fare le 2 astine su ogni servo perfettamente uguali alla frazione di mm. Cio' provoca un po' di rumorini ai servi, che, a volte, si traducono in colpettini che potrebbero sembrare interferenze, ma che sono la risposta del servo stesso alla ricerca del suo neuro. Bisogna tarare bene questa cosa o in alternativa passare al frame del Hdx500 SA che ha i rinvii dei servo direttamente sul piatto. |
Spero che tu non abbia problemi di interferenze ( anche se ho qualche dubbio)
Io ho il 3dx500 da Maggio 2007.
Ho avuto probblemi di interferenze dovute al tubo di coda, ho pensato che cambiando la mia Futaba FF9, con una Spektrum Dx7 qusti probblemi li avrei risolti.
Anzi sono rimasti in più, in più mi è capiato che la ricevente AR700 durante un Hovering a 3 metri da me ed a una altezza di 2 metri mi si spegnesse.
Un consiglio è quello di comperare un olio da spruzzare sulla cinghia ogni 2/3 voli "WD40".
Io ho messo il tubo di coda a massa con la batteria, in questo modo ho risolto le interferenze " ma non so, se ho chiuso un buco, ed ho aperto una voragine" per ora funziona.
Ciao Stefano
