Questo vale per un eli con passo fisso. Un qualsiasi eli con passo collettivo ne richiede minimo 5 perche' lo stick del gas (su/giu per intenderci) comanda due distinti canali della radio (motore e passo) secondo due diverse curve di attivazione che vanno impostate sulla radio. E'ovvio che in quest'ultimo caso la radio deve anche avere il programma elicotteri, altrimenti si possono comandare solo eli a passo fisso.
