la differenza tra le batterie è che le FlightPower Evo25 sono ottime batterie, le Jtronik sono solo discrete, ma costano meno.
Va bene che chi più spende meno spende ma...tenuto conto del modello(motoaliante per cominciare), del pilota (principiante), del fatto che le lipo anche le migliori sono comunque oggetti delicati, ritengo che difficilmente si accorgerebbe della differenza mentre il tuo portafoglio la noterebbe di sicuro!
per fare un esempio se hai un'utilitaria che usi in citta da neopatentato, sia che ci metti la senza piombo95ottani che la V-power non noti la differenza.
una via di mezzo potrebbero essere le batterie jtronic da 20C ( 355927)
NB i "C" sono una misura della corrente che può erogare la batteria, in pratica più è alto il valore e più sono batterie performanti.
cavo per ricarica dal caricabatterie alla radio graupner: 445958
mentre il cavo per la ricarica delle batterie già pronto non c'è: devi prendere un 355883, tagliare via i coccodrilli e saldare al loro posto la spina maschio inclusa nel set già suggerito:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...t2=Connessioni
di queste coppie di spinotti ne servono almeno 2, quindi 4pezzi in totale: un maschio per il cavo di ricarica, un maschio da montare sul regolatore elettronico del motore, le femmine vanno sulle batterie perchè non hanno contatti scoperti ed evitano i cortocircuiti.
manca in effetti ancora la colla per chiudere il modello, ma su questo non sono molto pratico, lascio ad altri la parola
davide
Originalmente inviato da Anya81 Eheheh...beh...può anche darsi, Ravenlinux...Del resto, dopo averci perso tanto la testa, almeno la soddisfazione di provare a farlo volare me la devo togliere!
Sarebbe davvero buffo se anche il mio ragazzo fosse qua sopra...Lo scopriremo dopo Natale
Ma secondo voi mancano dei pezzi ancora tra quelli che ho elencato nel primo post? Tipo...colla, elica...sono inclusi nel modello o devo aggiungerli?
Poi mi chiedevo...io avevo pensato, dietro consiglio di alcuni di voi, di prendere, come batterie, delle FlightPower - EVO25 - 2170 mA 2S1P 7,4V 25C, mentre blinking, tu mi consigli le J.tronik - Li-POWER 2100 mA 2S1P 7,4V 12C...Che differenza c'è da un modello all'altro (a parte il prezzo!!) e voi quali mi consigliereste fra le 2?
Blinking, quindi devo prendere quegli spinotti per fare i collegamenti interni all'aliante...E invece per quanto riguarda il cavo che deve ricaricare la batteria e quello che deve ricaricare il radiocomando...quali devo prendere? (Ricordo che il caricatore è il Robbe*-* POWER PEAK COMPACT BID 12/220V (cod.446824)
Grazie ancora a tutti!! Mi sa che dovrei pagare una pizza a tutti dopo...Chissà...se vinco alla lotteria... |
