Originalmente inviato da Kaede A me servirebbe sapere che tipo di jack e resistenze deve mettere in pratica una spiegazione del lavoro che va fatto..
MI potresti aiutare..
GRazie |
Compra un alimentatore 9 volt. In base al tipo di jack maschio dell'alimentatore, compri anche quello femmina da mettere sulla radio.
Apri la radio e pratichi un foro sulla base dove inserire il jack femmina. colleghi il positivo del jack alla lamella dietro al supporto batteria corrispondente al positivo. Stessa cosa per il negativo. Nota bene che non puoi usare l'alimentatore con le pile dentro. Devi levarle. Sul sito che hai linkato c'e' una nota che dice che su alcuni modelli funziona cosi, su altri devi mettere due resistenze da in Kilo homm sul il positivo e negativo tra le lamelle e il jack. Devi fare una prova.
