Ciao Ivan
Spero che tu mi possa aiutare.
Ho preso via internet un walkera modello 4 ma avevo un problema col rotore principale. Mi spiego meglio: il motorino funzionava perfettamente perchè l'ho testato con un trasformatore. Il problema era che il motore non sentiva il comando dell'aumento del gas dato dal tx mentre tutto il resto (servi e rotore di coda rispondono perfettamente al tx)
Allora ho smontato la centralina e mi son trovato un piccolo chip a otto piedini (4 per lato) dissaldato tra le mani e penso ke il problema sia quello. Ho individuato il punto dove va inserito il chip ma non ho gli strumenti per la saldatura e non vorrei danneggiare la centralina. Per chi ne capisce il chip si trova dalla parte opposta rispetto ai piedini dei servi e c'è scritto:
4410
DK
T742
Grazie comunque e buon volo!!
