Originalmente inviato da milos3 ma io non ho neppure esperienza con la balsa |
azzzz... scusa... non lo sapevo. Se lavori il depron da 3mm ti conviene disegnare un modello con linee piuttosto squadrate (senza curve) e facile da dividere in parti ritagliabili. Fotocopia il disegno, incolla la fotocopia su cartoncino o balsa da 2mm , ritaglia il pezzo e usalo come dima per disegnare sul depron . In questo modo ti rimane un master per poter rifare i pezzi che si potrebbero danneggiare usando il modello. Come dicevo il depron ha una vena come il legno, per scoprirla prendi un pezzettino di depron e prova a piegarlo a 90° se ci riesci bene altrimenti se si spezza gira il pezzo...
Incolla con ciano da depron e attivatore. Su pezzi particolarmente grandi crea delle ordinate in compensato sottile.
Per il depron da 6mm valgono le stesse cose ma è più difficile da piegare....
