Originalmente inviato da Creative Ragazzi, chi di voi possiede queste batterie? http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2685
Cavoli, ma hanno dei cavi enormi (penso siano 4mm^2).
Voi che connettori avete usato? Io pensavo di usare quelli da 4mm ma il cavo è troppo grosso... Datemi un consiglio... sono fermo per questa stupidata!!! |
Ebbene sì.. Sono spropositati..!
Anche io ho lo stesso pacco batterie e mi sono ritrovato con un cavo da 4mm che è veramente troppo grosso. Io però dovrò allungare i cavi e quindi salderò dei cavetti di circa 10cm di lunghezza ma stavolta da 2,5mm che sono più che sufficienti per gli assorbimenti che andrò a tirargli fuori..
Le pensavo più leggere ma la mia bilancia mi ha mostrato 202 gr.. e non posso che darle ragione
Spero solo che durino più di tutte le altre celle fino ad ora utilizzate.. Altrimenti passo alle barche a vela..
