ciao, possiedo un saito 150 s volevo chiedere se vi e' mai capitato che il motore non "senta" lo spillo del max, spiego:
la carburazione al minimo e medi e' perfetta, al massimo sembra che manchi qualcosa!! la cosa strana e' che se apro tutto sopra il motore non si ingrassa fino al classico "sborbottamento" sembra quasi che non passi sufficente mix<_<
premetto che il carburatore e' perfettamente pulito (smontato piu' e piu' volte), il tubetto miscela e' quello con sezione maggiore in commercio, i tubetti di all che entrano nel serb sono 4mm di diametro, le valvole sono registrate con spessimetro in dotazione, la presa di prex sulla marmitta e' libera, come mix uso 20 nitro 15 sin 5 ricino.
l' effetto si manifesta col modello in qualsiasi posizione.
non ne riesco venire a capo!(il motore ha sui 4 litri di miscela).help
