Esatto la resistenza non si puo' calcolare tramite un metodo preciso perche' il suo valore varia in base alla progettazione del circuito, tanto per fare un esempio l'alimentatore che uso io ne aveva una da 10.000 ohm che ho abbassato a 4.700 ohm.
Riguardo la lampadina puo' anche andare bene, anche se poi la temperatura di funzionamento non e' che cambi molto una lampada e' pur sempre una resistenza, cmq pure questo e' da provare caso per caso, perche' per alcuni alimentatori puo' andare bene. per altri magari serve un carico maggiore.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
