E' arrivato finalmente...........
dunque vi racconto......
controllo iniziale ......tutto ok
lo guardo lo studio ........tutto ok
decido di iniziare col simulatore ma almeno voglio controllare che funzioni per dare il feed back al venditore.....
carico le batterie.......tutto ok
accendo il tx...tutto ok
accendo l'eli................niente
guardo riguardo......tutto ok.......
tocco un po gli stick............
l'eli parte a manetta ed ESPLODE IN MILLE PEZZI .....
UNA TRAGEDIA
lo guardo sconsolato mentre agonizza in un angolo.....ridotto ad un ammasso di pezzi rotti.........
non so se piangere o ridere......(mia mogli di sicuro saprebbe cosa fare)
esco sul terrazzo e accendo una sigaretta pensando al problema...
poi riendro e comincio a cercare i pezzi che sono sparsi in tre camere e un terrazzo
sono sconfortato perchè devo usare l'esploso per essere certo di averli tutti
e con grande stupore mi accorgo che si è rotto solo il canottino che si innesta nell'albero del motore.....
insomma dopo averci studiato un pò riesco anche a rimontare tutto ed il giorno dopo a riparare il pezzetto.
Per dare maggiore tenuta al tutto decido di incollare assieme al canotto il brazccetto che spinge sui rinvii verticali (non sono riuscito a capire perchè sia realizzato in due pezzi separati) ne sostituisco la chiavetta con un pezzo di graffetta........
poi scopro che il motore anzichè essere sullo stick di destra che non torna al centro è sulla sinistra ....
è successo che lo stick era al centro e la centralina non partiva sentendo il motore a mezza manetta.....quando lo ho spinto su in effetti ho messo il motore a zero e quando lo ho rilasciato il motore è partito.....
allora ho sistemato i cablaggi nel tx ed ho fatto i primi controlli cercando di trimmare il tutto........
insomma sembra che non vada male, non vibra molto e si alza benino spostandosi lateralmente un poco.
ho potuto provarlo solo in uno spazio sretto 3 x 3 e quidi con molta cautela....ma l'eli si alza ho fatto qualche balzo e vedo che quando si alza oltre i 20 cm comincia ad essere più regolare purtroppo non ho fatto piu che qualche balzo per non romper tutto di nuovo......non vedo l'ora di andare in garage.....ma domani c'è il battesimo di mio figlio e se non aiuto mia moglie rischio che me lo butti dalla finestra (l'eli).
INSOMMA sembra che sia fattibile............
non so se erano voli o salti ma SONO OTTIMISTA.
p.s.
qualcuno ha installato il simulatore con il cavo in dotazione collegandolo alla seriale sotto win me?.......mi servirebbe sapere se ci sono ssettaggi particolare.........
mi associo......evviva questo forum.
p.s. 2
credo che partire con un eli di questo tipo non sia male, ti permette di cominciare a capire qualcosa ed inoltre........se mi fosse successa l'esplosione con un eli più costoso sarei forse rimasto un poco più male............anche se probabilmente un difetto di assemblaggio del genere non capiterebbe.
p.s. 3
come vi siete gestiti i comandi?....io ho provato a mettere entrambi i comandi dei motori a dx e quelli dei servi a sx (scusate i termini non aereonautici).....voi che mode usate?
