Originalmente inviato da AlexxZeta In realtà sugli elicotteri classici, bisogna prendere il modello per le pale e verificare che non sia sbilanciato....
Ma sul coassiale, non è importante questo.
Esiste un porta lipo, e la batteria naturalmente va posizionata al suo interno.
Se la teniamo leggermente in sporgenza verso la parte anteriore (in parte sotto la canopy) ciò favorirà il volo all'esterno. Io l'ho fatto.....
Il piatto dev'essere parallelo al terreno,questo ai fini della trimmatura, non del bilanciamento...
L'albero è la parte del modello che fa TRAZIONE ovvero..l'elicottero vola appeso al suo albero, in quanto le pale sono collegate allo stesso...Ti torna la logica del mio discorso? |
si si ... io mi riferivo ai modelli tradizionali ... quindi te dici lo prendi per le pale e verifico che le stesse siano parallele al terreno???
ossia come fai a vedere se è sbilanciato cosa guardi??
