Vecchio 08 dicembre 07, 18:23   #295 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da pablo000
quindi tenere il modello per le pale e accertardi che l'albero princilale sia perpemdicolare al terreno giusto?
oppre bisogna guardare il piatto che sia parallelo al terreno (nn so se le 2 cose coincidano in caso che di regola il pitto debba essere perpendicolare alla lbero ... il mio dubbio che possa anche nn esserlo)
In realtà sugli elicotteri classici, bisogna prendere il modello per le pale e verificare che non sia sbilanciato....
Ma sul coassiale, non è importante questo.
Esiste un porta lipo, e la batteria naturalmente va posizionata al suo interno.
Se la teniamo leggermente in sporgenza verso la parte anteriore (in parte sotto la canopy) ciò favorirà il volo all'esterno. Io l'ho fatto.....
Il piatto dev'essere parallelo al terreno,questo ai fini della trimmatura, non del bilanciamento...
L'albero è la parte del modello che fa TRAZIONE ovvero..l'elicottero vola appeso al suo albero, in quanto le pale sono collegate allo stesso...Ti torna la logica del mio discorso?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
