Originalmente inviato da faluffi Salve a tutti ,
dopo alla sostituzione dell'alberino del mio lama v3 ,l'eli tende ruotare su se stesso.
Solo con il trimmer a fondo corsa riesco a stabilizzarlo.
Dovrei agire su proportional per riportare il trimmer in centro ad eli in equilibrio?
Il proportiona serve a far ruotare a velocità diverse le eliche superiori da quelle inferiori, determinando la rotazione della coda?
Grazie per le rispote,
Faluffi |
si, metti il trim in centro e regola la vitina del proportionall sulla centralina... se dopo devi corrreggero di poco lavora con qualche tacca di trim...
Il proportional serve ad aumentare i giri per far si che l'ely giri più in senso orario
