daniele
non conosco il tuo motore , ma penso che tu debba controllare i parametri della centralina. controlla se sulla targhetta della centralina cè una scritta che riporta una tensione min e max oppure una sola tensione esempio voltag 4.8volt
voltag 4,8- 6 volt
sia nel primo caso che nel secondo per poter utilizzare le lipo devi usare un regolatore mentre se ce la scritta 4,8 - 9volt puoi usare anche due celle però occhio che se puoi le celle si scaricano troppo le rovini quindi ti consiglio cmq di usare il regolatore che ti salva le lipo.
