Brutto affare le fusoliere in duraflex o in altro materiale plastico si riparano abbastanza difficilmente infatti i collanti non riescono ad aderire saldamente.
Prova in questo modo: per prima cosa devi puliere molto bene la superficie da incollare in modo da togliere l'eventuale patina di distaccante e di grasso, dopo di che se la frattura e' strutturale o molto estesa gratta la superficie con della carta vetrata e ripara con della fibra di vetro e resina, se invece sono solo delle piccole fratture perfettamente combacianti puoi utilizzare del cianoacrilato lento per una prima incollatura, poi gratti leggermente la frattura in modo da creare un solco, sgrassi la superficie con ettenzione, la riempi con del bicarbonato e inzuppi con della ciano molto liquida.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
