Originalmente inviato da hurricane01 se è lo stesso esc che avevo sul mio 600 non l'ho mai usato in governor... mi sa che non lavori tanto bene gli unici governor che ho usato che vanno bene sono i kontronik quindi mi sa che ti devi fare una bella curva. |
Temevo questa risposta... pure io ho un kontronik 55-6-18 e devo ammettere che ha un governor impeccabile.
L'ho usato con gran soddisfazione sul piccolo trex e mai un problema.
Pensi che senza avere grosse pretese potrei usarlo sull'hurricane per un semplice volato? In fondo il regolatore di scatola (non il mio perché ripeto che ho un 75A dell'align) è un 50A, quindi 55 dovrebbero bastare (inoltre di picco il kontronik tiene 65A).
Tu cosa ne dici?
Altrimenti vada per una bella curva con il 75A che, fra l'altro, credo sia anche migliore per i consumi...
