Originalmente inviato da speedy Riepiloghiamo un attimo..........
il servo del gas va collegato al Governor ed il governor ad un canale con interuttore on/off, almeno così mi sembra di aver capito.........
quindi i fine corsa del servo (quello del gas) dove li setti ????? |
io sulla ff9 o usato il canale 7 poi sempre in base ai dati del programmino exel sono andato sui fine corsa del canale 7 e ho impostato tali valori.poi ho usato uno switcha tre posizioni centro spento su acceso ad un determinato valore e giu ad un altro, spero di essermi spiegato bene
