Originalmente inviato da georgete mi carica i driver, poi arriva la schermata blu |
quindi non arriva neanche al punto in cui ti chiede di selezionare il disco sul quale installare il sistema operativo....attualmente sull'hd c'è sempre Vista ? perchè così ti è arrivato giusto?!
qual'è il produttore del pc? HP, Compaq? escluso un difetto del cdrom e dato che stai cercando di installare un sistema operativo vecchio su un pc il cui hardware non esisteva quando è uscito XP io farei così:
1. ricerca sul sito del produttore di eventuali driver per le periferiche di base (da caricare alla prima schermata dell'installazione...quando ti chiede di premere un certo tasto F per i driver aggiuntivi) ti dico subito però che se è un pc di marca (non un assemblato) che esce con Vista le probabilità di trovare qualcosa per un downgrade sono praticamente nulle
2. inserisci in google il modello del tuo pc+windowsxp+installazione (o setup o qualcosa del genere) e guarda se ti tira fuori dei risultati, spesso quello che salta fuori è sorprendente.
Riporta in ogni caso tutta la configurazione del pc qui sul forum (Marca, modello, RAM, HD, Schede aggiuntive etc.etc.)
P.S. per schermata blu intendi uno sfondo completamente blu senza scritte oppure blu con delle scritte bianche tipo quelle dell'allegato?
