Originalmente inviato da Bobo82 Prima di tutto grazie mille per l'interessamento e le numerose risposte!
Dunque, il modello che mi hanno regalato è un cessna 182 della art-tech. In allegato vi posto un paio di immagini così magari mi date un parere... Nel caso sul sito www.art-tech.cn ci sono anche le specifiche e qualche immagine in più.
La cosa che non capisco è che nel simulatore (incluso nella confezione del 182) utilizzo esattamente il modello identico, mi viene da pensare che non sia particolarmente adatto come tre canali. Da quallo che capisco dalle vostre risposte dovrei avere un diedro accentuato per controllare meglio l'aereo con il solo timone, ma nel modello l'ala è piatta... Non ho misurato ma a vista mi sembra che non ci sia neanche un grado di inclinazione...
Il modello che sto costruendo io invece è un cessna 195 (penserete che sono malato per i cessna...). Ho trovato una bozza di progetto su internet e sto cercando di svilupparlo utilizzando un cad 3d.
Per ora ho costruito lo scheletro della fusoliera in balsa ma ero appunto indeciso se farlo con gli alettoni o meno.
Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli.
Andrea |
quell'aereo lì l'ho pilotato anche a 3ch e vola abbastanza bene. i ldeocllo è un po' problematico ma appena sei per aria non ci sono probelmi grossi. Però con gli alettoni ed un pacco ad 8 celle vola molto meglio! se non è già compreso, perndi un servo da 9gr tipo Hs55 (ottimi i towerpro a dire di molti) un bowden da 0.8 e li ricavi facilmente. ho aperto in precedenza un therad in cui parlo di questo modello. E' l'unica cineseria "all-inclusive" che meriti di essere comprata, secondo me. Ovviamente è d'obbligo farsi seguire da un esperto, non è un easy star che vola da se, ma secondo me può insegnarti molto di più di qualsiasi trainer multiplex, proprio in virtù della sua minore stabilità
