Originalmente inviato da fabionet31 ritorno su questo passo perchè non riesco a sistemare la questione.
Ammettiamo che in Mach3 metto come velocità massima 1000mm/min.
vado in Artcampro e duplico un utensile poi cambio il nome e gli dico che deve andare al massimo (feedrate) 300 mm/min. con passate da(stepdown) 1mm max.
se eseguo il GCode in Mach3 mi parte a palla!!! come mai??
poi: come faccio a dirgli di fare le passate da 1 decimo???? per umentare
la definizione del pezzo in 3D.. è sempre lo stepdown?? |
In Mach3 puoi arrivare ad aumentare il feed fino al 250%. Forse hai toccato questo slider superando il classico valore del 100%
In una delle prime righe del gcode devi vedere F=300
Questo indica che dalla prossima riga in poi il Feedrate sarà di 300 a patto he tu lasci inalterato il valore di 100% del FRO (feed rate overriden)
Se tu hai posto il valore a 250% ti trovi a viaggiare con un feed di 750.
Su artcam se vuoi un decimo di profondità per passata devi diminuire proprio lo stepdown e porlo a 0.01
