Originalmente inviato da maxfly Ciao,
se le pale non sono allineate e questo lo puoi fare solo con il traking, avrai forti vibrazioni su tutta la struttura dell' ely, piu' le pale del rotore superiore ruotano alla stessa altezza meglio e'.... .
per quanto riguarda i motori e le pale exteme secondo me sono insostituibili .
buoni voli e che voli....
massimo |
praticamente agendo sull' uniball a forma di otto puoi alzare o abbassare il profilo di ingresso di ambedue le pale, nonostante sono attaccate ad un unico blocco, fai una prova su una superficie scura o contro la televisione, noterai la differenza.
ciao,
massimo
