Originalmente inviato da toscovideo Ciao RAMIUS,
...capisco che l''uniball in alto serve per regolare il tracking delle pale, ma considerato che nei Lama le 2 pale sono solidamente collegate tra di loro e non possono avere differenza nel passo, la mia domanda si ripete, ...a che serve in qs. caso la regolazione di tracking??
Avrei un'altra domanda: c'è qualcuno che ha provato le pale xtreme (bianche) oppure i motori cuscinettati, come upgrade hano degli effetti apprezzabili o no? |
Ciao,
se le pale non sono allineate e questo lo puoi fare solo con il traking, avrai forti vibrazioni su tutta la struttura dell' ely, piu' le pale del rotore superiore ruotano alla stessa altezza meglio e'....
per quanto riguarda i motori e le pale exteme secondo me sono insostituibili
buoni voli e che voli....
massimo
