Originalmente inviato da hunchback e' piu' di un anno che volo con aerei da assemblare tipo multiplex ecc...
ora credo che sia ora che ne costruisca uno da solo pero' ho incontrato delle difficolta' per stampare il progetto. Premetto che ho autocad 2008 e aprendo il file in dxf mi appare il progetto ridotto del 50% e allora cerco di portarlo a dimensione normale ma quando stampo ritorna come all'inizio .Logicamente si e' capito che e' la prima volta che uso autocad qualcuno mi puo' aiutare? allego il file scaricato |
Io uso autocad per lavoro, quindi spero di esserti un tantino utile:
Tu apri il progetto dell'arlechin, non lo ridimensionale, quello che scarichi dal sito di Emanuele va bene e dovrebbe essere disegnato in mm (in realtà non sono mm ma sono unità disegno). La stampa di autocad è un pochino particolare e li che bisogna lavorare. Troverai una schermata di stampa in cui devi inserire la scala, in pratica devi dire al programma quanto vale sulla carta un'unità disegno. se ad esempio misuri l'ala che in sampa deve essere 1mt e ti viene fuori 1000 (comando distanza) allora vuol dire che devi impostare in stampa 1 unità disegno uguale a 1mm. Se ad esempio succedesse che misuri il disegno e viene fuori 500 e l'ala deve essere un metro allora 1 unità disegno = 2mm. Con questo sistema che sembra apparentemente laborioso puoi stampare con scale diverse senza dover ogni volta ridimensionare il modello originale. Purtroppo non so come si presenta l'interfaccia di stampa di A2008 in quanto io sono arrivato ad usare il 2006. se invii un immagine della finestra di stampa di a2008 magari posso dirti come impostare il tutto. Mi raccomando non scalare il modello originale del file.
