Originalmente inviato da rafpigna già... ma se PER PURO CASO... il tuo modello dovesse distruggersi.. tra modello, batterie.. regolatore... sai che risate che mi faccio vedendo tutti quei soldi volare per terra?
il mio con 50 ricompro TUTTO (motore, regolatore, batterie, polionda e ricevente)
Comunque mi ripeto: vieni pure, sei ben accetto ,ma secondo mei stai sbagliando approccio. Stai venendo ad una gara con un modello e con una motorizzazione che NULLA hanno a che vedere con la profile e con i modelli che troverai in gara.
Giusto per chiarire... noi le gare non le facciamo per lo spirito di competizione, ma per stare insieme una giornata e divertirci. Il clima è ben diverso da alcune gare Aces ha cui ho assistito... e se qualcuno, chiunque esso sia, ci prova a rovinarlo, lo metto sotto con la macchina.... |
non voglio rovinare nulla, anzi... questa è una prima...
con il tempo mi costruisco qualcosa di piccolo anche io...
non sono così malvagio come credi...
e non sono il tipo che si piglia a bastonate per un taglio non assegnato..
sono un tipo tranquillo, semplicemente se ho 5 o 6 modelli aces che posso convertire ad elettrico... prima mi finisco quelli, poi magari se mi piace la profile costruisco più piccoli...
comunque sia regolatore che lipo che ricevente sono incassati in 15mm di EPP duro e 5 mm di gommapiuma, quindi li posso far cadere anche da 100 metri che non si fanno un graffio, non sono esposti all'aria come i vostri. anche se sto sul kilo e 200 grammi, non è un problema, il regolamento lo permette...e il regolamento non dice che bisogna per forza avere modelli autocostruiti e per forza modelli che non superano i 600 grammi, o per forza batterie esposte alle catastrofi, o servi da 3$ che pesano 9 grammi.
è solo un'altro punto di vista...poi tutto è relativo...
se per te un tuo modello profile è sacrificabile, anche per me il mio sturmovick Aces e Profile è sacrificabile...altrimenti non lo metto su in combat. Il regolamento permette ad un modello ACES di qualificarsi per utilizzo Profile se usato con 3s, mica è colpa mia se mi ritrovo una marea di modelli Aces... mettiti nei miei panni... e vogliamoci bene.
