kit elettronica CNC.mi aiutate a scegliere?
Girando su internet ho trovato questi 2 kit.
Voi che sicuramente ne sapete più di me ( io ho cominciato ad informarmi sulle CNC e documentarmi solo ieri ) mi sapreste dire quali sono le differenze e perchè una è meglio dell'altra?
il primo kit:
- Circuito stampato + componenti di qualità industriale 3 assi interpolati
5 input digitali per fine-corsa, tastatore, stop di emergenza, ecc.
2 uscite a relé per utensile elettrico, aspirapolvere, ecc.
Le uscite hanno l'interruttore accessibile da due morsetti a vite, con contatti fino a 250V/5A, e led di segnalazione stato.
- Distanziatori esagonali metallici
-Cavo di collegamento al PC
-Connettori per realizzare 3 cavi di prolunga motori
-3 motori passo-passo identici
12V, 20 ohm/fase, 1,8°/step = 200 step/giro, attacco standard Nema 23 (4 fori filettati M6, albero diametro 1/4 pollice con foro trasversale 3mm), coppia massima > 4,5 kgfcm, assorbimento 14W cadauno (2 phases on)
-Software di gestione già configurato (un bel risparmio di grattacapi e di tempo)
-Manuale d'uso illustrato della scheda e delle funzioni di base del software di gestione (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo)
-Guida illustrata passo-passo al montaggio del circuito PREZZO 119,00
Altrimenti questo kit:
Per chi non si accontenta delle prestazioni del kit per cnc 611 di base, una nuova scheda elettricamente 7 volte più potente. Mantiene le caratteristiche di successo del kit per cnc di base:
compatta su singola scheda
elettronica di ultima generazione efficiente dal punto di vista elettrico/termico, così da non avere dissipatori o ventole (minori consumi, maggiore affidabilità)
da 3 a 5 assi
2 uscite a relé
5 ingressi digitali
alimentazione singola
basso costo
file di configurazione per Mach3 già pronto
facilità di utilizzo
possibilità di aumentare il numero di assi successivamente
ma rivoluziona gli stadi di potenza, per prestazioni mai viste prima su una scheda compatta:
24V (nominali, 35V maximum ratings)
elettronica bipolare
corrente impostabile da 0A a 2A con trimmer di taratura
chopping a survoltaggio (maggiore velocità)
microstep impostabile in passi binari fino a 1/16 (maggiore risoluzione, fluidità di movimento, minor rischio di risonanza)
morsetti a vite a innensto rapido
disponibile anche inscatolata
disponibili motori passo passo in abbinamento
disponibile alimentatore 100W/29V specifico per passo passo in abbinamento
disponibile cavo di collegamento al pc in abbinamento
ingresso enable che disabilita gli stadi di uscita pur mantenendo la scheda alimentata PREZZO 135,00
Motori passo passo
0,8Nm/1,3A PREZZO 9,00 Cadauno
oppure
1,2Nm/1,8A PREZZO 29,00 Cadauno
La differenza di questi motori in cosa consiste a livello pratico ?
