BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Quancuno mi può aiutare?
Vecchio 13 maggio 05, 17:54   #1 (permalink)  Top
fabionardella
Data registr.: 23-02-2005
Ciao a tutti!
Volevo chiedere un consiglio agli esperti a riguardo di questa Radio:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...2=JR%2DGraupner
Mi sono sempre allenato con un Trainer con una Sanwa 4ch...ora mi sono spostato al 3D e la vecchia ricevente è troppo pesante.
Premetto che non voglio spendere più di 150 euro cosa ne pensate di questo modello?(la ricevente pesa 21 gr)
ps:La prima intenzione era comperare una Hitec che a parità di prezzo(40 euro in più) offre più funzionalità,ma poi tutti mi hanno detto della qualità un pò scadente della casa...
Ecco la descrizione dell'alternativa:
ECLIPSE 7 - 40 Mhz.
[attachmentid=5913]
Prezzo : € 184,79
Descrizione: Eclipse 7 FM è la nuova ammiraglia Hitec. 7 canali 7 memorie l' Eclipse ha un grande display LCD ed un incredibile numero di facilitazioni di programmazione. Sono previste quattro diverse modalità di programmazione : Ala Fissa, Elicottero, e due modalità per alianti. L'Eclipse possiede una grande quantità di miscelazioni programmate e 5 funzioni programmabili liberamente (2 per l'elicottero). L'Eclipse è la radio lungamente attesa.
Specifiche tecniche
Comuni a tutte le modalità d'impiego :
7 Canali FM Memoria 7 modelli
3 Modalità di volo : aereo, Hely, alianti
Nome Modello con 7 caratteri 5 miscelazioni libere programmabili (2 in modo Hely)
3 miscelazioni condizionate per ogni modello in memoria Funzione copia Modello
Presa allievo Maestro Sub Trims Timer ed allarme in volo Allarme batteria scarica
EPA su tutti canali Reverse su tutti i canali
Dual Rates CH 1,2 & 4 Esponenziali su CH 1,2 e 4
Data Reset Interruttore spegni Motore
Interruttore Flight Mode Condition specifica questa disponibile solo su radio molto costose
Modalità Acro Ala Fissa
Miscelazione atterraggio Miscelazione Profondità-Flap
Miscelazione Elevoni - Flapperoni
Regolazione TRim Flap Miscelazione Alettoni-Direzionale
Miscelazione Delta V Differenziale Flapperoni
Modalità Hely
Spegnimento Motore - Miscelazione Motore Direzionale
Curva Motore 5 punti - Regolazione sensibilità Gyro
Pomello regolazione Hovering - Interruttore spegni motore
Throttle -Hold - 3 Modalità Idle Up
Curva Passo 5 punti - Miscelazione rotazione
Pomello Hovering-Motore Piatto ciclico 90,120 e 180 °
Modalità Aliante con Ala a due servi
Differenziale Alettoni - Miscelazione Profondità-Flap
Accoppiamento Flap-Alettoni- Trim Flap Alettoni
Miscelazione Delta-V Miscelazione Alettone- Direzionale
Accoppiamento Flap Profondità
Modalità Aliante con ala a 4 servi
Oltre alle miscelazioni relative all'ala con due servi prevede inoltre:
Miscelazione Crow Accoppiamento Alettone-Doppio Flap
Trim Alettone- doppio Flap Trim Doppio Flap -Alettone.
Gas a destra.
LA DOTAZIONE COMPRENDE: Trasmittente a 7 Ch. completa di batteria NicAD - Rx Superslim 8 - Interruttore con presa di ricarica.
LA DOTAZIONE NON COMPRENDE: Batteria Rx, i servocomandi,il caricabatterie.
ATTENZIONE
Vi è la nuova possibilità di comprare a parte il nuovo modulo Hf PLL (Senza quarzo) in 40 od in 35 Mhz.
Con questo modulo potrete tranquillamente cambiare il canale di trasmissione al campo volo, scegliendo il canale al momento più libero
Grazie, aspetto i vostri consigli!
fabionardella non è collegato   Rispondi citando
