cella lipo incriminata
salve, ho acquistato da poco tempo un circuito elettronico per monitorare in tensione le singole celle lipo durante la fase di scarica, ho notato che in fase di scarica la cella collegata verso il positivo, della serie, rispetto alle altre due celle si scarica al disotto dei tre volt prima che intervenga il regolatore, cioè mi spiego meglio, mentre le altre due celle sono alla tensione di 3.4 volt la cella incriminata è alla tensione di 2.8, giustamente il regolatore non dovrebbe intervenire, avendo questa condizione: 3.4 x 2 = 6.8 + 2.8 = 9.6 nel frattempo la cella me la sono giocata, ho provato tre pacchi diversi, ho provato tre carica batterie diversi, ma la cella collegata verso il polo positivo è quella che si scarica prima delle altre.
qualcuno saprebbe dirmi come risolvere questo problema costoso?
