Vecchio 06 dicembre 07, 22:44   #282 (permalink)  Top
Sapan
L'avatar di Sapan
Data registr.: 27-06-2007
Originalmente inviato da pablo000
allora da me deve essere girata in senso orario (direzione +) per aumentare l'extend ... nn vorrei che chi ha scritto l'inverso avesse il potenziometro saldato al rovescio nella rx o si sia semplicemente sbagliato ...
io ho fatto prove con ext a 0 E A 100 ho notato una bella differenza nei movimenti ciclici (magari per sentire la differenza devi ruotare almeno di 60/80 gradi
Il quanto devi alzarlo dipende da te ... (fai un po di prove e vedi come ti trovi bene) ma in particolare presumo anche del vento ... alzare l'extend serve a poter contrastare meglio la spinta del vento che tende a spostarti il modello e se i servi hanno una corsa bassa il comando per es picchia al max quando 6 controvento di punta nn è sufficente a spostare il modello in avanti ecc ecc
guarda a me l extend funziona al contrario di come dici tu verso - aumenta la corsa verso + diminuisce , e cmq ho avuto conferma anke da qualkun altro ke ha 5v8 , poi non so se qualke walkera 5v8 abbia potenziometro al contrario
pero se a te funzia cosi sembra propio di si
Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500
mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro)
Sapan non è collegato   Rispondi citando
