Vecchio 06 dicembre 07, 18:33   #281 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da kartol
Ciao walkeristi,
mi appresto al secondo volo esterno!
Scusate ma ho ancora qualche dubbio per l'extend:
Il consiglio generale è quello di aumentare la corsa dei servi; per fare questo più persone hanno consigliato di girare la vitina dell'extent sulla rx in senso antiorario. Guardando però sulla rx il senso antiorario corrisponde al segno meno.. Confermate che il verso giusto è l'antiorario??
Di quanto si deve girare la vitina??
E poi io ho girato un po la vitina ma in un volo indoor non ho notato nessun cambiamento...
Mi date una mano?????
Grazie..
allora da me deve essere girata in senso orario (direzione +) per aumentare l'extend ... nn vorrei che chi ha scritto l'inverso avesse il potenziometro saldato al rovescio nella rx o si sia semplicemente sbagliato ...
io ho fatto prove con ext a 0 E A 100 ho notato una bella differenza nei movimenti ciclici (magari per sentire la differenza devi ruotare almeno di 60/80 gradi
Il quanto devi alzarlo dipende da te ... (fai un po di prove e vedi come ti trovi bene) ma in particolare presumo anche del vento ... alzare l'extend serve a poter contrastare meglio la spinta del vento che tende a spostarti il modello e se i servi hanno una corsa bassa il comando per es picchia al max quando 6 controvento di punta nn è sufficente a spostare il modello in avanti ecc ecc
Vi allego qui sotto il disegno del carrello ... in bianco è il disegno del carrello tagliato e dritto ... in cerdino le viste piegato da davanti e difianco
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
