Originalmente inviato da MadDog80 Ho da poco finito di montare il trex 450s, ma durante il montaggio mi sono accorto che facendo girare a mano il rotore, le due corone bianche non girano in maniera perfetta sul piano orizzontale, ed in particolare quella piccola (che è collegata alla trasmissione della coda) sembra stampata leggermente storta.
Montata tutta l'elettronica e settato l'eli ho notato delle ondulazioni a bassi giri, poco dopo l'avvio del motore, che però scompaiono del tutto man mano che il rotore prende giri.
Ora mi chiedevo: è normale questo comportamento o dipende dalle corone stampate storte?
Le corone (nuove, grrr!!!) vanno sostituite o posso lasciarle?
Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?
Possibile che sia storto l'albero se l'eli non ha mai volato?
Grazie a tutti. |
ciao è tutto normale stai tranquillo.le corone originali fanno tutto quel difetto a livello antiestetico,ma a livello pratico non creano nessun problema cerca solo di regolare il gioco tra il pignone motore e la corona principale col classico sistema del fogliettino .se invece monti le corone rinforzate il problema scompare.per quanto riguarda le vibrazioni a basso numero di giri il problema è dovuto al cattivo allineamento delle pale ,che poi scompare con l'aumentare dei giri xchè le pale si allineano.
