BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Nuovo tuttala in sperimentazione
Vecchio 13 maggio 05, 17:29   #22 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by fai4602@13 maggio 2005, 15:17
Non hai idea quanti ce n'è che non ci credono.
Lo vedono seduto e ci aggiungono peso, nel mentre, sempre che il DL sia corretto, è necessario tirare indietro il CG. Se lo fai è logico che devi ristabilire la condizione di equilibrio e perciò togliere peso.
E' che sarebbe utile impiegare Crocco per determinare, per quel profilo, il campo in cui è possibile muovere il CG.
E' capitato che al campo mi guardino come si guarderebbe un pazzo se gli dico che devono togliere peso, si fissano con l'idea che il CG è li e da li non si deve muovere.
io ti credo, non sei certo un volatore della domenica, e se lo sei quante domeniche sono passate?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
