Vecchio 06 dicembre 07, 18:01   #1 (permalink)  Top
MadDog80
Data registr.: 06-03-2007
Problema: trex 450s vibra a bassi giri
Ho da poco finito di montare il trex 450s, ma durante il montaggio mi sono accorto che facendo girare a mano il rotore, le due corone bianche non girano in maniera perfetta sul piano orizzontale, ed in particolare quella piccola (che è collegata alla trasmissione della coda) sembra stampata leggermente storta.
Montata tutta l'elettronica e settato l'eli ho notato delle ondulazioni a bassi giri, poco dopo l'avvio del motore, che però scompaiono del tutto man mano che il rotore prende giri.
Ora mi chiedevo: è normale questo comportamento o dipende dalle corone stampate storte?
Le corone (nuove, grrr!!!) vanno sostituite o posso lasciarle?
Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?
Possibile che sia storto l'albero se l'eli non ha mai volato?
Grazie a tutti.
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
