Grazie per il manuale.
Ciao Bomber,ti spiego;inizia a saltellare,aumento il gas e s'alza di mezzo metro,ma mentro cerco l'hovering perde potenza e s'abbassa piano piano e poi non s'alza più.Per il settaggio ho preso come esempio le due foto del tuo upgrade ma anche così niente.So che ne abbiamo già parlato ma mi vengono i dubbi su passo positivo e passo negativo:per capirci,il rotore gira in senso orario ok? E le pale devo stare leggermente inclinate con la parte più sottile verso il basso per avere passo positivo?La batteria è lipo 800mAh e sto sempre attento ad averla carica.
La prima volta che l'ho fatto volare o almeno ci ho provato è schizzato di brutto e dal momento che ho fatto le riparazioni sono iniziati i problemi.
