per un problema che ho avuto identico al tuo ti posso dire con sicurezza che il problema è del regolatore, in particolare il passaggio veloce da zero a pieno gas non è gestito nella maniera ottimale dal regolatore a livello dei segnali che arrivano al motore. io avevo un reg. da 60A cinese del livello di tower pro. Gli assorbimenti erano sui 45A quindi abbondantemente sotto la capacità max. Passando da zero a gas massimo il motore non girava. facendolo lentamente tutto ok. MEsso poi un hyperion titan 50A e posso 'sgasare' finche voglio.
