blocco idraulico si dice quando la camera di scoppio e piena di miscela, ingolfato da paura e il pistone non riesce a raggiungere il punto morto superiore perche c'é troppa miscela.
la compressione indica in qualche modo lo stato di un motorelle, se girando il volano si sente una certa resistenza, ovviamente non costante sui 360° di rotazione significa che l'accoppiamento camicia-pistone e le varie componenti del motore sono ancora in buono stato, dico di solito perche ci sono altri fenomeni che danno vita ad una alta compressione ma che invece sono C A Z Z I amari.
figurati per l'ignoranza
ciao ciao
