Vecchio 06 dicembre 07, 14:54   #74 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da andrea-vr
non importa a che tensione va in reboot la rx, se il bec non tiene anche per pochi millisecondi la tensione va prossima allo zero. il problema non sono le rx ma il bec e relativa batteria.
Esatto... ma se prima di installare la 2.4Ghz io volavo con 4celle nimh sui modelli a scoppio e con regolatori da X ampere, sui modelli elettrici.. PRETENDO ed ESIGO di non dover cambiare null'altro che la ricevente.
Perchè se devo metterci invece 5 celle, o un regolatore maggiore.. ripeto.. è REGRESSO... tanto vale rimanermene sui 40/35mhz.
E comunque una tensione prossima allo zero la raggiugni solo ed esclusivamente se il tuo sistema è dimensionato davvero male. Di solito invece qualche picco verso i 3,3-3,5v ci può essere in tutti i sistemi che "normalmente" funzionano... e mentre a 3,5v la tua vecchia 40mhz funzionava ancora (siccome il picco dura solo 1 secondo o meno...), con la rx spektrum ti ritrovi in un reboot con conseguente buco per terra.
Con Futaba e Xps il picco deve essere ancora più basso (2,3 e 2,7v rispettivamente)
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
