BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Nuovo tuttala in sperimentazione
Vecchio 13 maggio 05, 16:19   #19 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
può anche darsi che il modello fosse "scarico"....
Non son d'accordo con Fai sul fatto di cabrare se il modello è seduto...
il modello si siede essenzialmente quando non ha un CG corretto, errata incidenza (non è il tuo caso), oppure il modello è scarico o viceversa troppo carico per volare in certe condizioni.... ti faccio un esempio...il Falco della Scorpio vola benissimo in forte dinamica se viene carica fino a 1700g di peso, altrimenti non si muove e si siede...questo perchè il profilo lavora bene a velocità e dinamica sostenute...il maggior peso e la dinamica fanno sì che il profilo si trovi nelle condizioni ideali...in termica con questa configurazione affonda...
comunque devi provareil modello con un minimo di condizioni per saperne di più...
PS Grazie per l MP, sempre disponibili.... chiedi pure quando vuoi, anche solo per fare 4 chiacchere...
PPS Bello il Sitoz!
  Rispondi citando
