Citazione: Originally posted by fai4602@13 maggio 2005, 14:01 Se viaggia seduto è perchè è stanco.
O ha poca velocità, e allora devi tenerlo cabrato perchè il profilo viaggi ad una incidenza maggiore e che gli permetta di sostentarsi, oppure è picchiato ed allora devi tenerlo cabrato per lo stesso motivo.
In questo caso devi arretrare il CG, non avanzarlo. | cavolo questa non la sapevo... credevo il contrario!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
