Originalmente inviato da maxastuto Ciao Kartol, io il doc nello zip l'ho visto, ma seguendo tutte le indicazioni la radio non mi funziona con il simulatore.Innanzitutto volevo sapere se va accesa con le batt.Il doc lo allego in questo post.A proposito ho fatto una ulteriore protezione, in caso d'urto, per il gruppo 4 in uno con lo stesso materiale della canopy, ricavato da una schermatura di isolamento di un alimentore da notebook bruciato; e ho rinforzato il carrello con una molla recuperata da un vecchio videoregistratore.La molla ha la funzione di non far dilatare i pattini uno dall'altro (divergenza) o di farli avvicinare tra loro con una conseguente rottura nei punti critici del carrello corrispondenti al punto in cui vi sono le viti sotto il telaio.I gommini in silicone ricavati da un tubo di benzina di un modellino a scoppio, servono oltre che a dare un po di elasticità, anche a non far urtare direttamente al suolo gli anelli di aggancio dei pattini e anche per una maggiore presa evitando l'effetto pattinamento al suolo.Più in là passerò alla protezione elettronica in caso di blocco dei motori, per non far bruciare i mosfet del 4 in 1. Ecco alcune foto: |
Anche se vengono continuamente postati nuove migliorie riguardo al carrello,
penso di poter affermare che rimedi contro la rottura in tal senso non ce ne sono.... (Almeno per noi principianti) in quanto abbiamo ancora i pollici rigidi sugli stick, oltre a ritrovarci un carrello Veramente penoso a livello qualitativo
sotto il profilo resistenza meccanica.
L'unica alternativa secondo me, è quella di riproporre con le nostre idee, un nuovo carrello che ci porti ad avere una resistenza agli impatti con il suolo,
superiore a quello attuale.
Sto già provvedevendo a realizzare varie soluzioni, con nuovi materiali,
per volare tranquillamente, senza avere la fobia dell'atterraggio.
