BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come regolate la curva passo-gas???
Vecchio 06 dicembre 07, 08:58   #8 (permalink)  Top
mikenet76
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Settaggio alettoni e cabra.
Originalmente inviato da sanchez79
Più preciso di così non potevi essere...
Una cosa però te la chiedo....
Come mai regoli anche il cabra e il picchia con lo swash??
Per avere il piatto più reattivo??!!
intendevi cabra e alettoni? Uso il menu swash afr perché è il menù preposto al settaggio della corsa delle tre funzioni: cabra, alettoni e passo, gestendo 3 servi, e lasciando la corsa dei singoli servi nel menu dei fine corsa tutti a 100 ambo lati. Switch in idle2, gas al centro quindi passo pale a zero gradi, rotore con pale parallele al tubo di coda, tutto alettoni e ne regolo la corsa appunto nel menu swash afr, giro il rotore con le pale perpendicolari al tubo di coda, sempre con il gas al centro, tutto cabra e ne regolo la corsa ancora nel menu swash afr. Dai 5 agli 8 gradi. Solo ora se vuoi, puoi usare il menu del dual rate per impostare due o tre situazioni, a seconda di quale interruttore scegli se a 2 o 3 posizioni, o associarlo all'interruttore degli idle up. Ciao!
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
