Originalmente inviato da newyork i motori senza nitro si spaccano meno però non vanno una sega e sono difficili da carburare, butta 20-25% anche per il rodaggio basta che lo fai bello grasso.
ciao |
che poi secondo me non c'è neanche tutta sta differenza di usura...
usa la 25 sia per rodaggio che dopo, io uso sempre la stessa miscela e mai problemi... il motore lo abituo da subito alla mix che userò in seguito, altrimenti dopo lo devi ricarburare dall'inizio, e un minimo di rodaggio anche con la 25 lo dovresti fare... quindi fatti 1 litro di 25, se leggi i topic ce ne sono di post sul rodaggio (anche in questa pagina se non erro...).
