(x Mattia) Il motore che mi è stato suggerito (se ne è parla anche in questa discussione qualche pagina indietro) assorbe meno A di quello originale
(ed è più prestante), l'ho acquistato su unitedhobby: kd ka 450h, kv 3200,assorbimento 8-19A,picco 24A!
(x Fulvio) Per quanto riguarda il problema del regolatore, come saprai se lo si utilizza con una curva del gas dal 70/75% in giù, esso si surriscalda arrivando sino all'attivazione della protezione e quindi allo stacco di corrente!
Utilizzando un motore con assorbimento inferiore ed impostando una curva del gas superire al 70% si risolvono tutti i problemi!!!!
Luigi
P.S. Vorrei precisare (purtroppo) che questo non è farina del mio sacco, se ne è gia parlato precedentemente
, ma dopo aver studiato e messo in pratica il tutto mi sono permesso di ri-scriverlo.
