| facciamo chiarezza...
i led si pilotano generalmente in corrente,
quelli generici (non ad alta luminosità) da 5mm ma anche da 2,5 mm si tendono a far funzionare sui 20mA max ed hanno un range di visibilità relativamente ampio.
quelli ad alta luminosità , dipende dai modelli , funzionano dai 20 ai 40 mA ma hanno un grado di visibilità un pò più basso dei led tradizionali; significa che visti da un lato sembrano led poco più luminosi dei normali ma visti da sopra danno fastidio alla vista.
ora se consideriamo un assorbimento di circa 20 mA (poi fai delle prove o leggi i datasheet del led che compri) alla tensione di alimentazione da te indicata di 4.8V dovrai mettere in serie al diodo led una resistenza di 240 Hom, se lo piloti a 30mA da circa 160 hom e così via..... V = R * I ; R = V/I!!
scegli bene la corrente di esercizio e consulta la scheda tecnica del led che comperi
